Probleme installation Avidemux sur 3.4 Loop 3
xenon341
Post by xenon341 » Wed Jun 27, 2007 1:14
Salut, apres installation de la 3.4 loop 3 j'installe les logiciels manquants et sa commence par avidemux.
J'avais deja ce probleme sur la 3.2 et cela ne s'est pas arrangé sur cette 3.4 j'ai peur pourquoi cela fait sa uniquement avec ce logiciel ?
Voici le message d'erreur :
Emerge --oneshot media-video/avidemux a démarré...
*** Deprecated use of '--nocolor', use '--color=n' instead.
Emerge démarré à: Jun 27, 2007 02:06:53
emerge --oneshot --color --columns --nospinner media-video/avidemux
(1 de 1) Nettoyage media-video/avidemux-2.3.0
(1 de 1) Compilation/Installation media-video/avidemux-2.3.0
Calculating dependencies ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .... done!
>>> Verifying ebuild Manifests...
>>> Emerging (1 of 1) media-video/avidemux-2.3.0 to /
* avidemux_2.3.0.tar.gz RMD160 ;-) ... [ ok ]
* avidemux_2.3.0.tar.gz SHA1 ;-) ... [ ok ]
* avidemux_2.3.0.tar.gz SHA256 ;-) ... [ ok ]
* avidemux_2.3.0.tar.gz size ;-) ... [ ok ]
* checking ebuild checksums ;-) ... [ ok ]
* checking auxfile checksums ;-) ... [ ok ]
* checking miscfile checksums ;-) ... [ ok ]
* checking avidemux_2.3.0.tar.gz ;-) ... [ ok ]
* dev-lang/spidermonkey is missing threadsafe support, please
* enable the threadsafe USE flag and re-emerge
* dev-lang/spidermonkey - this avidemux build will not compile
* nor work without it!
!!! ERROR: media-video/avidemux-2.3.0 failed.
Call stack:
ebuild.sh, line 1637: Called dyn_setup
ebuild.sh, line 704: Called qa_call 'pkg_setup'
ebuild.sh, line 44: Called pkg_setup
avidemux-2.3.0.ebuild, line 66: Called die
!!! dev-lang/spidermonkey needs threadsafe support
!!! If you need support, post the topmost build error, and the call stack if relevant.
!!! A complete build log is located at '/var/tmp/portage/media-video/avidemux-2.3.0/temp/build.log'.
Effectué.
Si vous avez une solution je prend !! :D
Merci @+
edit : apres avoir demander de l'aide sur le chan IRC sabayon, la situation s'est debloqué grace a la commande :
USE='threadsafe' emerge dev-lang/spidermonkey
Mais maintenant l'erreur est :
checking for jsapi.h... yes
checking for JS_SuspendRequest in -ljs... yes
checking if SDL support is required... no
Checking cpu/system type
CPU type : i586
X86 is ON
checking for Altivec ... no
cpu done
checking Built in vectors... use_builtin
Generating prefs if needed...(srcdir: <.> pwd:</var/tmp/portage/media-video/avidemux-2.3.0/work/avidemux_2.3.0>)
Regeneration preferences definitions
configure: error: conditional "HAVE_FREETYPE" was never defined.
Usually this means the macro was only invoked conditionally.
!!! Please attach the following file when filing a report to bugs.gentoo.org:
!!! /var/tmp/portage/media-video/avidemux-2.3.0/work/avidemux_2.3.0/config.log
Call stack:
ebuild.sh, line 1621: Called dyn_compile
ebuild.sh, line 973: Called qa_call 'src_compile'
ebuild.sh, line 44: Called src_compile
avidemux-2.3.0.ebuild, line 90: Called econf '--enable-nls' '--disable-altivec' '--disable-xv' '--without-arts' '--with-alsa' '--with-esd' '--without-oss' '--without-vorbis' '--without-libsdl' '--without-freetype2' '--with-faac' '--with-faad2' '--without-lame' '--with-extern-twolame' '--with-newfaad' '--with-jsapi-include=/usr/include/js' '--disable-warnings' '--disable-dependency-tracking'
ebuild.sh, line 578: Called die
!!! econf failed
Effectué.
Toshiba X200-20F | C2D T7300 | 2Go RAM | nVIdia 8700M GT | Sabayon 4.1K x86_64 ///// AMD Athlon XP 3200+ | Asus A7N8X-Dlx Rev 2.0 | 1Go RAM DDR PC3200 Dual Channel | ATI Radeon 9700Pro | Sabayon 3.2 :)
turquoise
Post by turquoise » Wed Jul 04, 2007 17:11
C'est probablement une question de flags, mais la question c'est lequel... Ça semble lié à freetype, mais avidemux utilise plutôt le flag truetype. Une première piste serait de retenter le coup en ajoutant truetype à ton make.conf s'il n'y est pas déjà.
http://www.gentoo-portage.com/media-vid ... /USE#ptabs
Ma philosophie d'apprentissage : essayer, et si ça casse, essayer de réparer.
My learning philosophy: try it, and if it breaks, try to fix it.
Toudix
Post by Toudix » Mon Jul 16, 2007 18:26
Il y a encore à peine un mois, l'arbre de portage pour Avidemux était trop vieux et entrainait une grosse instabilité du logiciel, un ebuild avait été créé temporairement. Je ne saurais pas dire où il est planqué mais il existe !
J'essaierai de voir si je trouve où il a été mis :)
