Mannaggia a me
Dumbolin61
Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sun Sep 02, 2018 17:52
Ciao a tutti, è da qualche hanno che utilizzo Sabayon e grazie all'aiuto di tutti quelli che postano le loro domande ed alle discussioni che ne seguono sono riuscito a venir fuori da problemi più o meno gravi.
Ringrazio in primis Sabayonino e tanti altri che pazientemente indicano come configurarlo etc etc.
Apro questo post perchè non riesco più ad accedere a Sabayon probabilmente per qualche mio uso improprio di Gparted live.
Ho provato poi ad installare nello stesso hard disk a fianco Kubuntu 17.10, poi aggiornato.
Kubuntu nella lista di accesso di grub mi menziona Sabayon, ma non posso accederVi in quanto quando ci provo mi ritrovo in modalità di emergenza, ovvero sembra che le partizioni di Sabayon non siano montate.
Vi elenco le partizioni dell'hard disk che contiene sia Kubuntu che Sabayon:
sda5 fat32, 250 MB, punto di montaggio /boot/efi, (infatti la schda madre è una Gigabyte che usa un bios uefi)
sda6 ext4,112GB, punto di montagsembra chegio /
altre partizioni formattate ext4 di varie misure senza punti di montaggio, ed infine
sda4 lvm2pv, 1,3 TB, con punto di montaggio, se capisco bene, Sabayon_mio username_etc: questa partizione contiene quelle di root, home e swap (a proposito questa ultima in condivisione con kubuntu).
Mi sembra che manchi qualche cosa, partizione e/o punto di avvio per far ripartire Sabayon, solo che non so come fare.
Ho copiato quello che potevo da Kubuntu di Sabayon su chiave usb, ma non vorrei ripartire da zero reinstallando Sabayon, giunto ormai alla versione 18.05. Ho provato anche a reinstallare grub senza buon esito.
Ringrazio chi avesse il buon cuore di darmi due dritte. :roll:
Saluti a tutti da Genova
Re: Mannaggia a me
Post by sabayonino » Sun Sep 02, 2018 20:22
Ciao.
L'installazione di Sabayon ha un partizionamento LVM ,
di default L'installer per il partizionamento LVM nomina i volumi  in sabayon_root per il sistema , sabayon_<username> per la home ed eventualmente sabayon_swap per la swap
Avvia il pc e alla riga di boot di sabayon (del grub di kubuntu) aggiungi
dolvm
In pratica , la prova al volo , al boot :
premi "e" per editare la riga (quella di Sabayon)
cerca la riga del kernel e aggiungi l'opzione "dolvm" , premi F10 per avviare il sistema.
Se parte , puoi renderla definitiva editando /etc/default/grub di kubuntu
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="[...] dolvm"
aggiorna il grub di kubuntu e fai un riavvio per testare.
Edit
questa è una riga di boot di Sabayon
linux   /kernel-genkernel-x86_64-4.14.0-sabayon root=UUID=19ca32e8-5845-43b3-8563-1781bd9573de ro single dolvm locale=it_IT resume=/dev/sda2 splash vconsole.keymap=it quiet
Generando un nuvo grub (con nuova installazione dell'MBR da parte di kubuntu) . il grub di kubuntu riconosce solo i kernel di Sabayon ma non sa cosa deve aggiungere come eventuali parametri
quindi ti troverai solo qualcosa di simile
linux   /kernel-genkernel-x86_64-4.14.0-sabayon root=UUID=xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx
Se hai inoltre anche una partizione criptata (per la /home ad esempio) , occorrerà aggiungere
luks
alla riga del kernel
[edit 2]
Una possibilità era quella di installare Kubuntu senza scegliere di installare un nuovo GRUB e poi andare su Sabayon ed aggiornare il grub in modo che venga generata la nuova riga con all'interno Kubuntu (anche qui valgono le stesse regole se si necessita di qualcosa di particolare per Kubuntu) , quindi utilizzeresti il Bootloader di Sabayon.
E' solo una questione di scelta.
Dumbolin61
Re: Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sun Sep 09, 2018 17:44
Ciao e grazie per la tua pronta risposta. Ho seguito quello che mi hai scritto, ovvero di editare la riga di boot di Sabayon, che nel mio caso dispone di tre kernel, e di aggiungere l'opzione dolvm, ma quando sono andato a farlo è comparso un insieme di informazioni che vorrei trascriverti (meglio sarebbe se potessi inviarti una foto di grub che ho scaricato sul PC).
La pagina stessa indicava tra le altre informazioni "dolvm resume=/dev/sda2" e poi proseguiva.
Non ho editato nulla della pagina perchè non sapevo dove modificare, ho premuto F10, ma dopo riavvio Sabayon era sempre irraggiungibile e mi dice sempre che sono in modalità di emergenza.
Ho riguardato con l'editore di partizioni di KDE in Kubuntu la divisione del mio HD dove alloggiano sia K. che Sabayon.
tralasciando K. ho visto che a fianco della partizione lvm2pv con punto di montaggio sabayon ed il mio username (a sua volta suddivisa in una partizione per la home, una per il root ed una per la swap), c'è una partizione di 500 MB che forse conteneva il bootloader di Sabayon. Non so che c.., ho combinato ma questa ultima non ha più punti di montaggio.
Sul wiki di Sabayon esiste anche un procedimento "Restore Grub2" anche per PC con EFI bios, che suggerisce di partire da una live DVD di Sabayon, ma non so a cosa andrei incontro.
Attendo suggerimenti e ringrazio comunque a tutti. :roll:
Re: Mannaggia a me
Post by sabayonino » Wed Sep 12, 2018 22:05
E' una situazione che non riesco/posso riprodurre e con queste poche informazioni non saprei come aiutarti.
se riesci prova a postare una immagine del partizionamento , magari cominciamo da lì.
La partizione da 500 Mega non contiene il bootloader (a meno che non si sia scelto di installarlo nella partizione e non sul primo settore del disco) ma la partizione di /boot dove sono contenuti i kernels (ed eventualmente la EFI)
QUi trovi come montare le partizioni LVM
Qui il chroot (ovviamente adattando i dispsoitivi/partizioni)
Qui il grub2-restore da te indicato.
Dumbolin61
Re: Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sun Sep 16, 2018 16:49
Ciao per caricare un'immagine del partizionamento come devo fare?
Nel forum se non sbaglio è vietato farlo direttamente.
Grazie e saluti
Re: Mannaggia a me
Post by fiorello » Mon Sep 17, 2018 11:23
Per mettere immagini sul forum scegli un sito di hosting immagini, io uso questo:
https://postimages.org/
Ti consiglio di inscriverti "il sito e gratuito" prima di fare l'hosting delle immagini che metti sul server, mi raccomando niente photos di politici ... solo gatti quelli puoi metterli, sabayonino non dice niente. :lol: vai sulla stringa Hotlink for forums e fai un copia incolla per postare l'immagine del tuo DD cosi vediamo di risolvere, ciao.
Posta
Dumbolin61
Re: Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sun Sep 23, 2018 10:53
Ciao ancora. Questo è quello che sono riuscito a fare sinora con le immagini fotografiche dei miei hard disk, due per la precisione, sempre nello stesso PC: il minore hard disk che contiene Debian 9.05 amd 64, da cui è partito il casino sul secondo e più grande hard disk, dove sono contenuti Kubuntu ultima uscita, amd 64 e Sabayon amd 64 che non si avvia più. Faccio notare che prima di installare Kubuntu nel secondo hard disk Sabayon amd 64 era già presente (sono partito dalla versione 16.07 gnome che ho aggiornato man mano).
A quello che capisco la partizione dev/sda3 di 500 MB conteneva il bootloader ed i kernel di avvio, che "grazie" a Gparted di Debian, impazzito, si sono volatilizzati, Quello che mi domando è come faccio a ripristinare i kernel di avvio? Posterò poi un'immagine dei kernel che erano (o spero che ci siano ancora lì) presenti all'avvio.
Ecco poi cosa risulta da fdik -l
Disk /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 5EB2797C-DDD2-234F-A6F1-AB58E8D1C267
Dispositivo Start Fine Settori Size Tipo
/dev/sda1 234100736 250744447 16643712 8G EFI System
/dev/sda2 250744450 1054900217 804155768 383,5G Microsoft basic data
/dev/sda3 1101981696 1103005695 1024000 500M BIOS boot
/dev/sda4 1103005696 3907028991 2804023296 1,3T Linux LVM
/dev/sda5 2048 514047 512000 250M EFI System
/dev/sda6 514048 234100735 233586688 111,4G Linux filesystem
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Partition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb1c3031f
Dispositivo Avvio Start Fine Settori Size Id Tipo
/dev/sdb1 * 2048 58593279 58591232 28G 83 Linux
/dev/sdb2 58595326 1953523711 1894928386 903,6G 5 Esteso
/dev/sdb5 58595328 75292671 16697344 8G 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb6 75294720 1953523711 1878228992 895,6G 83 Linux
Disk /dev/mapper/sabayon_alessandro61--p43--2-swap: 7,6 GiB, 8187281408 bytes, 15990784 sectors
Disk /dev/mapper/sabayon_alessandro61--p43--2-home: 1,3 TiB, 1373777166336 bytes, 2683158528 sectors
Disk /dev/mapper/sabayon_alessandro61--p43--2-root: 50 GiB, 53687091200 bytes, 104857600 sectors
Dumbolin61
Re: Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sun Sep 23, 2018 11:07
Ecco infine l'elenco dei kernel dal grub di Kubuntu.
Buona Domenica a tutti da Alessandro
Re: Mannaggia a me
Post by fiorello » Mon Sep 24, 2018 15:34
Questo è il disco sda:
Sabayon è nella partizione sda4 con filesystem LVM, scrivi che il casino ti è partito usando Gparted via Debian che è sul disco sdb, non riesci a far partire Sabayon con il Grub della Debian? sinceramente io piallerei tutto il disco sdba, creando due partizioni per ogni distribuzioni, e una partizione boot per tutte: /boot→/→/home →extended →/→/home → extendet etc ...
Dumbolin61
Re: Mannaggia a me
Post by Dumbolin61 » Sat Oct 06, 2018 16:31
Ciao, torno a farmi vivo dopo un po'.
Come mi hai scritto ho piallato l'HD da 2 TB che conteneva Sabayon e Kubuntu, usando un comando dd da Debian, ma come risultato l'HD è quasi inutilizzabile, ovvero mi ha dato un errore che leggendo sembrerebbe dipendere dal MBR dell'HD, più vari large sparse superblock, ed una partizione da 50 GB non più utlizzabile, tutti visti con Test disk. Infine anche Debian è andato a ramengo.
Ora non so se potrò riutlizzare l'HD in questione. Nel frattempo ho provato a scaricare le release 18.04 (oppure 18.05) di Sabayon e mi sembra che funzionino piuttosto bene, anche come riconoscimento hardware, l'installer sa cosa fare, dove trovarsi spazio e se ci sono altri s.o.
Quando potrò acquisterò un HD, magari anche più piccolo, e chiederò lumi su come fare ad instalare i drivers video della scheda che avevo su quel PC... :oops:
