Gimp && Darktable
Gimp && Darktable
Post by fiorello » Thu Jul 12, 2018 17:37
Ho installato i due programmi, Gimp non mi apre i file NEF o RAW, nelle impostazioni immagine non vede Darktable, qualcuno sa come impostarli, grazie.
Aucun chargeur RAW n’est installé pour ouvrir les
fichiers « Nikon raw ».
GIMP accepte les chargeurs de fichiers suivants :
- darktable (http://www.darktable.org/), au moins 1.7
- RawTherapee (http://rawtherapee.com/), au moins 5.2
Re: Gimp && Darktable
Post by sabayonino » Thu Jul 12, 2018 19:10
hai bisogno di questi plugins :
╠      @@ Pacchetto: media-gfx/ufraw-0.22-r2 branch: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponibile:   versione: 0.22-r2 ~ tag: NoTag ~ revisione: 0
╠          Installato:    versione: Non installato ~ tag: n/d ~ revisione: n/d
╠          Slot:          0
╠          Homepage:      http://ufraw.sourceforge.net/
╠          Descrizione:   RAW Image format viewer and GIMP
╠                         plugin
╠          Licenza:       GPL-2
╠   Keyword:  ufraw
╠   Trovati:  1 voce
@@ Pacchetto: media-gfx/darktable-2.4.4 branch: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponibile:   versione: 2.4.4 ~ tag: NoTag ~ revisione: 0
╠          Slot:          0
╠          Homepage:      https://www.darktable.org/
╠          Descrizione:   A virtual lighttable and darkroom
╠                         for photographers
╠          Licenza:       CC-BY-3.0 GPL-3
chi cerca trova dicono :D
Post by fiorello » Thu Jul 12, 2018 21:42
Mi sono spiegato male, ho installato Darktable, ma Gimp non lo vede, mi piacerebbe aprire i file via Gimp che apre Darktable, una volta sviluppato il file rimane in Gimp, un po come fa Lighroom.
Post by sabayonino » Thu Jul 12, 2018 22:12
Marcello Marcello ... hai bisogno di ferie ? :D
e se non c'è in elenco
"Aggiungi " ... e cerca l'eseguibile...
$ which darktable
/usr/bin/darktable
Sposta la priorità di apertura dei files secondo i tuoi gusti ...
La prima voce la apre al click , mentre con "Apri con" ti scegli l'applicazione che vuoi
Post by fiorello » Fri Jul 13, 2018 12:43
Si vede che non hai la passione per la photo, vorrei usare Darktable come plugin in Gimp. :lol:
In Gimp:
edition/preferences/importation exportation d'images/greffon
Normalmente dovrei trovare la stringa di Darktable, trovo solo questa stringa:
${gimp_plug_in_dir}/plug-ins/file-raw-placeholder
Con la versione 2.10 dovrebbe essere possibile.
Post by sabayonino » Fri Jul 13, 2018 18:47
aaah .Io avevo capito che non riuscivi ad aprirlo con il menu contestuale in base all'estensione.
Mo cerco
Post by sabayonino » Fri Jul 13, 2018 19:03
Allora marcello :
Nelle note di rilascio della versione 2.9.4 (e suppongo anche su quella attuale)
https://www.gimp.org/news/2016/07/13/gi ... -released/
darktable as Raw Processing Plug-in
On Linux, GIMP is now capable of using darktable for pre-processing raw images from DSLRs (Canon CR2, Nikon NEF etc.). darktable is an amazing project whose developers stick around at our IRC channel and even contribute to GIMP (most recently, they added reading various metadata from EXR files).
Note that the file-darktable plug-in is activated only when darktable is built with Lua support. Make sure your build of darktable for Linux is feature-complete.
It is still possible to use other raw development plug-ins like UFRaw. For cases when multiple plug-ins are installed in your system, we intend to add a preference option.
Darktable richiede che sia compilato con il supporto "LUA" (è un linguaggio di scripting)
ma la versione nei repo non è ativo LUA
$ darktable --version
this is darktable 2.4.4
copyright (c) 2009-2018 johannes hanika
compile options:
bit depth is 64 bit
normal build
SSE2 optimized codepath enabled
OpenMP support enabled
OpenCL support disabled
Lua support disabled
Colord support disabled
gPhoto2 support enabled
GraphicsMagick support disabled
OpenEXR support enabled
Post by fiorello » Fri Jul 13, 2018 19:17
Ho installato Lua scripts ma non trovo la stringa in Gimp.
Linux and MacOS:
cd ~/.config/darktable/
git clone https://github.com/darktable-org/lua-scripts.git lua
You can also create or add lines to the luarc file from the command line:
echo 'require "contrib/gimp"' > ~/.config/darktable/luarc to create the file with a gimp entry
or echo 'require "contrib/hugin"' >> ~/.config/darktable/luarc to add an entry for hugin.
Niko prova a vedere se riesci a farlo funzionare, è scritto in inglese. :|
https://github.com/darktable-org/lua-sc ... /README.md
Grazie.
Post by sabayonino » Fri Jul 13, 2018 20:11
Quelli sono solo una serie di scripts .
E' darktable che non è compilato con il supporto LUA (e non c'è alcuna USEflag da abiltare) . Ho porvato a modificare l'ebuild ma il supporto resta disabilitato
Post by fiorello » Fri Jul 13, 2018 21:18
Peccato, grazie.
