problema Unetbootin
dylan2004
problema Unetbootin
Post by dylan2004 » Sun Sep 24, 2017 9:42
Ciao ragazzi
torno a scrivere per chiedere aiuto per un altro problema, questa volta con Unetbootin.
Praticamente una volta digitato la password da amministratore mi da il seguente errore
"Impossibile eseguire il comando « 'bash -c '\''QT_X11_NO_MITSHM=1 /usr/bin/unetbootin "rootcheck=no"'\'''»."
Essendo un principiante, vi chiedo cortesemente come posso risolvere.
grazie
Re: problema Unetbootin
Post by sabayonino » Sun Sep 24, 2017 10:18
è una variabile d'ambiente non impostata o non presente o settata male nel ocomando per eseguire Unetb.
Dal favoloso terminale :
$ export QT_X11_NO_MITSHM=1
$ sudo unetbootin rootcheck=no
o semplicemente :
edit : mi sa che è il comando dell'eseguibile impostato male
$ sudo QT_X11_NO_MITSHM=1 /usr/bin/unetbootin rootcheck=no
funziona bene
dylan2004
Post by dylan2004 » Mon Sep 25, 2017 17:35
Grazie della risposta.
Con con il comando che mi hai dato il programma si apre, ma ti chiedo se ogni volta che devo aprire unetbootin lo devo farlo solo da terminale.
Ne approfitto per chiederti un'altra domanda che va un pò OT... possibile che ogni iso che carico su usb con unetbootin mi dice "missing operating system" oppure "this is not a bootable disk"?
grazie
Post by fiorello » Mon Dec 25, 2017 11:59
No non è normale, prova a formatare la chiavette usb prima di usare il programma.
alexogg
Post by alexogg » Sat May 16, 2020 17:43
Go to the properties of the UNetbootin shortcut, > > > applications tab> > > advanced settings> > > run under a different name, root entry>> > save. Launch UNetbootin, enter the root password, and select save. This helped me.
