Kein Kernel ausgewählt nach Installation
Allgemeine Gespräche hinsichtlich Sabayon Linux
tazinblack
Post by tazinblack » Fri Jul 21, 2017 14:00
Hallo zusammen,
Ich bin neu hier.
Ich setze gerade meine erste sabayon Kiste auf.
In der Anleitung steht man soll sich anschauen, welcher Kernel ausgewählt ist mit
eselect kernel list
Das ist bei mir aber leer:
 (not found)
Ich habe auch schon bei der Installation des ein oder anderen Pakets eine entsprechende Fehlermeldung bekommen.
Was mache ich falsch?
Gruß
tazinblack
Re: Kein Kernel ausgewählt nach Installation
Post by Fitzcarraldo » Mon Jul 24, 2017 15:07
Ist das Paket sys-kernel/sabayon-sources installiert? Und ist es die gleiche Version wie das installierte Kernelbild (sys-kernel/linux-sabayon)? Auch ist das Paket sys-kernel/linux-headers installiert?
sabayon fitzcarraldo # eselect kernel list
  (none found)
sabayon fitzcarraldo # equo search --installed linux-sabayon
╠  @@ Searching...
╠      @@ Package: sys-kernel/linux-sabayon-4.8.17 branch: 5, [__system__]
╠          Installed:     version: 4.8.17 ~ tag: NoTag ~ revision: 0
╠          Slot:          4.8
╠          Homepage:      https://github.com/Sabayon/kernel
╠          Description:   Official Sabayon Linux Standard
╠                         kernel image
╠          License:       GPL-2 freedist
╠   Keywords:  linux-sabayon
╠   Found:     1 entry
sabayon fitzcarraldo # equo search --installed sabayon-sources
╠  @@ Searching...
╠      @@ Package: sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10 branch: 5, [__system__]
╠          Installed:     version: 4.11.10 ~ tag: NoTag ~ revision: 0
╠          Slot:          4.11
╠                         kernel sources
╠   Keywords:  sabayon-sources
╠   Found:     1 entry
sabayon fitzcarraldo # equo search --installed linux-headers
╠  @@ Searching...
╠      @@ Package: sys-kernel/linux-headers-4.4 branch: 5, [__system__]
╠          Installed:     version: 4.4 ~ tag: NoTag ~ revision: 0
╠          Slot:          0
╠          Homepage:      https://www.kernel.org/
╠                         https://www.gentoo.org/
╠          Description:   Linux system headers
╠          License:       GPL-2
╠   Keywords:  linux-headers
╠   Found:     1 entry
sabayon fitzcarraldo # equo install linux-sabayon sabayon-sources
╠  @@ Calculating dependencies...
╠  ## [N] [sabayon-weekly] sys-kernel/linux-sabayon-4.11.10|0
╠  ## [R] [sabayon-weekly] sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10|0   [4.11.10|0]
╠  @@ Packages needing to be installed/updated/downgraded: 2
╠  @@ Packages needing to be removed: 0
╠  @@ Download size: 198.9MB
╠  @@ Used disk space: 211.3MB
╠  @@ You need at least: 609.1MB of free space
╠  ::: >>>  (1/1) 2 packages
╠    ## Downloading: 2 packages
╠    ## ( mirror #1 ) [sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2] @ http://na.mirror.garr.it
╠    ## ( mirror #1 ) [sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2] @ http://na.mirror.garr.it
╠   ## Aggregated download: 2 items
╠    # [1] na.mirror.garr.it => sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2
╠    # [2] na.mirror.garr.it => sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2
╠    ## Checking package checksum...
╠       : [sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2] GPG validated
╠       : SHA1 disabled
╠       : [sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2] SHA256 validated
╠       : SHA512 disabled
╠       : [sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2] GPG validated
╠       : SHA1 disabled
╠       : [sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2] SHA256 validated
╠       : SHA512 disabled
╠    ## ( mirror #1 ) [sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2] success @ http://na.mirror.garr.it
╠    ## ( mirror #1 ) [sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2] success @ http://na.mirror.garr.it
╠    ##  Aggregated transfer rate: 3.7MB/second
╠  +++ >>>  (1/2) sys-kernel/linux-sabayon-4.11.10
╠    ## Unpacking: sys-kernel:linux-sabayon-4.11.10.1f22c24cc709872f47d62d3c9e44af879fe18888~0.tbz2
╠    ## Package phase: setup
 * To avoid automounting and auto(un)installing with /boot,
 * just export the DONT_MOUNT_BOOT variable.
 * Your boot partition was detected as being mounted at /boot.
 * Files will be installed there for linux-sabayon to function correctly.
 * Preparing kernel and its modules
╠    ## Package phase: preinstall
╠    ## Installing package: sys-kernel/linux-sabayon-4.11.10
╠    ## [Official Sabayon Linux Standard kernel image]
╠    ## Updating installed packages repository: sys-kernel/linux-sabayon-4.11.10
╠    ## Package phase: postinstall
 * Removing extents option for ext4 drives from /etc/fstab
Generating grub configuration file ...
Found background: /boot/grub/default-splash.png
Found linux image: /boot/kernel-genkernel-x86_64-4.11.0-sabayon
Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-x86_64-4.11.0-sabayon
Found linux image: /boot/kernel-genkernel-x86_64-4.8.0-sabayon
Found initrd image: /boot/initramfs-genkernel-x86_64-4.8.0-sabayon
done
 * You are currently booting with kernel:
 * kernel-genkernel-x86_64-4.8.0-sabayon
 * Use 'eselect bzimage' in order to switch between the available ones
 * If you are upgrading from a previous kernel, you may be interested
 * in the following document:
 *   - General upgrade guide: https://wiki.gentoo.org/wiki/Kernel/Upgrade
 * Updating module dependencies for 4.11.0-sabayon ...
depmod: WARNING: Ignored deprecated option -r        [ ok ]
 * Please report kernel bugs at:
 * http://bugs.sabayon.org
 * The source code of this kernel is located at
 * =sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10.
 * Sabayon Linux recommends that portage users install
 * sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10 if you want
 * to build any packages that install kernel modules
 * (such as ati-drivers, nvidia-drivers, virtualbox, etc...).
╠    ## Cleaning: sys-kernel/linux-sabayon-4.11.10
╠  +++ >>>  (2/2) sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10
╠    ## Unpacking: sys-kernel:sabayon-sources-4.11.10.bd94789f59b1e0b33118e122a23a0164c7205b8a~0.tbz2
 * Files will be installed there for sabayon-sources to function correctly.
╠    ## Installing package: sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10
╠    ## [Official Sabayon Linux Standard kernel sources]
╠    ## Updating installed packages repository: sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10
╠    ## Package phase: preremove
╠    ## Cleaning previously installed application data.
╠    ## Package phase: postremove
╠    ## Cleaning: sys-kernel/sabayon-sources-4.11.10
╠  @@ Installation complete.
╠  @@ No configuration files to update.
  [1]   linux-4.11.0-sabayon *
