problemi dopo aggiornamento
corso57
Post by corso57 » Sat Jul 01, 2017 7:37
ho installato sabayon su un disco esterno SD, collegato via usb al pc e l'installazione e' stata fatta correttamente, con riconoscimento della scheda NVIDIA.
Dopo un aggiornamento del sistema, con probabile modifica dei file di configurazione richiesta pero' il pc si blocca al boot.
Questo il messaggio iniziale:
iscsistart:transport class version 2.0-870. isccscid version 2.0-872
could not get boot entry.
*** No iSCSI initiator found
/run/lvm/lvmetad.socket: connet failled:No such file or directory
WARNING: Failed to connect to lvmetad. Falling back to internal scanning.
ls: /dev/mapper/sabayon_ubuntu-swap: No such file or directory
!!/dev/mapper/sabayon_ubuntu-root is an invalid root device...
!! Could not find the root block device in .
!! Please specify another value or:
!! - press Enter for the same
!!- type "shell" for a shell
!! - type "q" to skip..
root block device () ::
marcb
Re: problemi dopo aggiornamento
Post by marcb » Sat Jul 01, 2017 8:20
prova a vedere se questo può esserti d'aiuto
https://unix.stackexchange.com/question ... ectory-but
Post by sabayonino » Sat Jul 01, 2017 11:43
dove lo hai installato il bootloader ?
sul disco fisso hai altri sistemi operativi ?
corso57
Post by corso57 » Sat Jul 01, 2017 19:59
si sul disco fisso del pc ho windows 10, l'installazione di sabayon l'ho fatta su un hard disk esterno SD collegato via usb
da bios gli ho dato priorita' nel boot
infatti la schermata iniziale e' quella di sabayon, poi si blocca
could not gel boot entry
no iscsi iniziator found
corso57
Post by corso57 » Sat Jul 01, 2017 21:38
probabilmente durante gli aggiornamenti sara' capitato qualcosa al grub
Post by sabayonino » Sat Jul 01, 2017 22:30
puoi descrivere meglio la situazione dischi ?
quanti , quali installazioni ci sono ?
nelle partizioni LVM vedo dei riferimenti ad "ubuntu"
ma senza info più precise posso solo ipotizzare.
Post by fiorello » Sun Jul 02, 2017 9:53
C'è comunque qualcosa di strano nei repo in questo momento, questo è il kernel implementato nella mia Sabayon:
# uname -r
4.10.0-sabayon
 # eselect kernel list
  [1]   linux-4.10.0-sabayon *
Ma non è piu presente nei repo:
# equo upgrade --ask
╠  @@ Il y a des paquets dans le système qui ne sont plus disponibles dans les dépôts en ligne.
╠  @@ Even if they are usually harmless, it is suggested (after proper verification) to remove them.
╠  @@ Voici les paquets qui seraient supprimés:
╠  ## [sabayonlinux.org] x11-drivers/nvidia-drivers-381.09#4.10.0-sabayon#4.10.0-sabayon [25.3MB]
╠  ## [sabayonlinux.org] sys-kernel/sabayon-sources-4.10.17 [669.0MB]
╠  @@ To automatically remove them, please run: equo upgrade --purge.
# equo search linux-sabayon
╠  @@ Recherche...
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-3.10.107 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 3.10.107 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          Installé:         version: Pas installé ~ tag: n/a ~ révision: n/a
╠          entaille:         3.10
╠          Page d'accueil:   https://github.com/Sabayon/kernel
╠          Description:      Official Sabayon Linux Standard
╠                            kernel image
╠          License:          GPL-2 freedist
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-3.18.58 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 3.18.58 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          entaille:         3.18
╠                            kernel image
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-4.1.39 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 4.1.39 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          entaille:         4.1
╠                            kernel image
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-4.11.7 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 4.11.7 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          entaille:         4.11
╠                            kernel image
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-4.4.74 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 4.4.74 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          entaille:         4.4
╠                            kernel image
╠      @@ Paquet: sys-kernel/linux-sabayon-4.9.34 branche: 5, [sabayonlinux.org]
╠          Disponible:       version: 4.9.34 ~ tag: NoTag ~ révision: 0
╠          entaille:         4.9
╠                            kernel image
╠   Mots-clé:  linux-sabayon
╠   Trouvé:    6 entries
Come mai? prima di spegnere faccio un upgrade su un nuovo kernel (4.11.7)
# kernel-switcher switch linux-sabayon-4.11.7
Prevenire molto meglio di guarire. :idea:
Post by fiorello » Sun Jul 02, 2017 10:28
Nessun problema con il nuovo kernel:
# uname -r
4.11.0-sabayon
  [2]   linux-4.11.0-sabayon *
Non capisco per quale motivo è stato tolto dai repo il kernel 4.10.X. :scratch:
Post by sabayonino » Sun Jul 02, 2017 11:38
i kernel vanno e vengono..
la rimozione dei pacchetti viene chiaramanete espressa dall'utente. (ma non mi sembra che il kernel rientri in questa fase)
1- accettando quanto proposto da rigo (ci vogliono almeno due click prima di rimuovere un pacchetto)
2 - con 'equo upgrade --purge' da terminale (a sua volta richiede conferma)
già questo dovrebbe porre una domanda :
quale file id configurazione ? cosa veniva indicato nei messaggi ?
nel log di entropy qualcosa sarà anche indicato , qui occorre montare le partizioni LVM (vedi wiki) ed eseguire il chroot
Post by fiorello » Sun Jul 02, 2017 11:51
Erano due i file di configurazione, uno per la lingua e l'altro per x menu, ma non penso che il problema venga da li, secondo me ha spazzato via il kernel.
