I driver aggiornati di Nvidia non funzionano
Re: I driver aggiornati di Nvidia non funzionano
Post by fiorello » Mon Feb 06, 2017 19:01
Hai dimenticato di postare questi due:
glxinfo | grep render
glxinfo | grep direct
Tchao. :wink:
Post by sabayonino » Tue Feb 07, 2017 12:22
hai la doppia scheda video. di default parte con quella integrata Intel
ti ho lasciato alcuni link.rileggili
se vuoi provare nvidia con una versione di xorg.conf (mint o quella che hai) devi settare opengl su nvidia
# eselect opengl set nvidia
e fai un relogin o un reboot e buona fortuna
se non parte la sessiobe grafica ,accedi ad una console virtuale (CTRL+ALF+Fn n=f1 o f2 etc)
reimposta opengl su xorg
# eselect opengl set xorg
reboot o restarta la sessione grafica
# systemctl restart lightdm
(se non è lightdm il login manager , indica quello da te utilizzato)
Post by fiorello » Wed Feb 08, 2017 11:14
sabayonino wrote:hai la doppia scheda video. di default parte con quella integrata Intel
La Intel puo' disabilitarla nel bios, io faccio sempre cosi. :wink:
Post by sabayonino » Wed Feb 08, 2017 18:03
non tutti i bios lo permettono.
i portatili poi sono molto restrittivi nelle opzioni.
Panuzio
Location: Firenze, Toscana, Italia (Florence, Tuscany, Italy)
Post by Panuzio » Mon Feb 13, 2017 2:45
fiorello wrote:Hai dimenticato di postare questi due:
Tchao. :wink:
Per entrambi i comandi la risposta è la stessa:
#glxinfo | grep render
#glxinfo | grep direct
Error: couldn't find RGB GLX visual or fbconfig
Francesco
Ride of Sabayon (Mania) penguins
Gnome is dead!
Gnome 2 forever!
Linux sabayon 4.8.0-sabayon #1 SMP Thu Dec 22 15:22:00 UTC 2016 x86_64 Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 350 @ 2.27GHz GenuineIntel GNU/Linux
Panuzio
Post by Panuzio » Mon Feb 13, 2017 3:46
Ed ecco, dai comandi #lspci && lsusb && dmesg, dei risultati interessanti.
In breve, ho visto che viene detto che la scheda che ho è supportata dal driver 340.xx della Nvidia:
The NVIDIA GeForce 310M GPU installed in this system is supported through the NVIDIA 340.xx Legacy drivers.
Installati, tuttavia, i driver 340.101#4.8.0-sabayon, riavviato il sistema, mi viene detto che devo reinstallare i precedenti, quelli che avevo eliminato.
## [U] [sabayon-weekly] x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.8.0-sabayon#4.8.0-sabayon|1   [340.101|0|4.8.0-sabayon]
Così ho ridato i comandi citati all'inizio di questo post (#lspci && lsusb && dmesg), che mi hanno dato, come è ovvio, un responso differente, ma non meno interessante.
Francesco
Gnome is dead!
Gnome 2 forever!
Panuzio
Post by Panuzio » Mon Feb 13, 2017 6:31
Mi ero dimenticato di dire che su Saba era già impostato il driver Nvidia:
# eselect opengl list
  [1]   nvidia *
  [2]   xorg-x11
L'altra distro funziona con dei driver Nvidia di cui adesso non ricordo il numero preciso.
Francesco
Gnome is dead!
Gnome 2 forever!
Post by sabayonino » Mon Feb 13, 2017 13:16
Panuzio wrote:Ed ecco, dai comandi #lspci && lsusb && dmesg, dei risultati interessanti.
l'update ovviamente te lo viene proposto.
ma se la tua scheda video funziona solo con i legagy 340.xx , allora maschera tutte le altre versioni successive
primo passo , creare il file necessario per mascherare i vari pacchetti (se non lo si fa , viene mostrato un warning e l'operazione di mascheramento non viene completata)
# touch /etc/entropy/packages/package.mask
poi maschera tutte le versioni proposte dei drivers nvidia attuali esclusi quelli 340.xx , l'updtae al momentoi più recente è della versione 375.26)
# equo mask ">=x11-drivers/nvidia-drivers-375.26"
se ti fai un giro nella caretlla /etc/entropy e sotto directory ci sono dei file README interessanti da leggere
dovresti ottenere qualcosa di simile
$ sudo equo mask ">=x11-drivers/nvidia-drivers-375.26"
╠  ## [M] >=x11-drivers/nvidia-drivers-375.26
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#3.12.0-sabayon#3.12.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.8.0-sabayon#4.8.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.7.0-sabayon#4.7.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.1.0-sabayon#4.1.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#3.18.0-sabayon#3.18.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.4.0-sabayon#4.4.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.9.0-sabayon#4.9.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#3.10.0-sabayon#3.10.0-sabayon
╠     -> x11-drivers/nvidia-drivers-375.26#4.6.0-sabayon#4.6.0-sabayon
╠ Have a nice day.
ciao
Panuzio
Post by Panuzio » Sat Feb 25, 2017 21:28
No, ancora non va. :(
Infatti "NVIDIA X Server Settings" mi dà la risposta che segue:
You do not appear to be using the NVIDIA X driver.  Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Francesco
Gnome is dead!
Gnome 2 forever!
Post by sabayonino » Sun Feb 26, 2017 10:54
con le nuove versioni del server grafico (almeno da tre anni) , la "vecchia" concezione di xorg.conf , anche se ancora valida non è puà seguita
le configurazioni possono essere spezettate in piccole parti , il server grafico andrà a leggere in priorità
/etc/X11/xorg.conf se presente
i file di configurazione in /etc/X11/xorg.conf.d
i file di configurazione in /usr/share/X11/xorg.conf.d se i precedenti non sono presenti
inoltre con schede grafiche ibride , si consiglia l'utilizzo di bumblebee (il servizio bumblebeed deve essere attivo)
che dovrebbe permettere lo switch da una GPU all'altra.
https://wiki.gentoo.org/wiki/Xorg/Guide ... _directory
https://wiki.gentoo.org/wiki/NVIDIA/Optimus
