Sabayon su macbook pro
Zar Marco
Re: Sabayon su macbook pro
Post by Zar Marco » Thu Nov 03, 2016 13:29
Ciao ragazzi, sono finalmente riuscito ad installare la 16. 11 gnome, funziona e riconosce tutto, ma apparte l'ora abbondante di installazione il sistema una volta installato è di una lentezza unica
Post by sabayonino » Thu Nov 03, 2016 13:51
Zar Marco wrote:Ciao ragazzi, sono finalmente riuscito ad installare la 16. 11 gnome, funziona e riconosce tutto, ma apparte l'ora abbondante di installazione il sistema una volta installato è di una lentezza unica
con quale media lo hai installato ? (DVD ? ... allora si. buona cosa ora come ora sarebbe da installare tramite USB se il Bios della macchina permette il boot da periferiche USB)
Lentezza ... più volte ripeto di fornire maggiori informazioni su cosa si sta installando , ci sono più Desktop Environment forniti , le variabili in gioco variano e non possediamo la sfera magica per potervi aiutare , nei nostri limiti umani.
Quale DE ?
hardware in uso , il più delle volte è la GPU ma non è detto. presumo sia una Intel.
Descrivi meglio "lentezza" , nel rendering ? il disco è in continuo frullio ? :mrgreen: ... illuminaci per favore
Zar Marco
Post by Zar Marco » Thu Nov 03, 2016 13:57
Ciao, ho installato da usb, de è gnome 3.20, come gpu è Nvidia GeForce 320m, il processore è un Intel core 2duo da 2 Ghz con 8 gb di ram.
Il problema è tipo nel passaggio tra un programma e l'altro, nel l'apertura degli stessi ed anche nella combinazione alt tab per passare tra i vari programmi, e pure all'accensione dallinserimemto della password all'avvio del desktop
Post by sabayonino » Thu Nov 03, 2016 14:31
qualche log ?
partiamo con un
$ cat ~/.xsession.errors
e un
$ cat /var/log/Xorg.0.log
Zar Marco
Post by Zar Marco » Thu Nov 03, 2016 15:11
sabayonino wrote:qualche log ?
partiamo con un
e un
OK ora sono a lavoro, domattina li posto, grazie mille
Zar Marco
Post by Zar Marco » Fri Nov 04, 2016 8:57
Ciao, allora nella mia home non è presente nessun file xsession.errors. Quell'altro mi restituisce
[email protected]ayonbook-home ~ $ cat /var/log/Xorg.0.log
[    84.664] _XSERVTransSocketUNIXCreateListener: ...SocketCreateListener() failed
[    84.664] _XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: server already running
[    84.665]
X.Org X Server 1.17.4
Release Date: 2015-10-28
[    84.665] X Protocol Version 11, Revision 0
[    84.665] Build Operating System: Linux 4.2.0-sabayon x86_64 Gentoo
[    84.665] Current Operating System: Linux sabayonbook-home 4.8.0-sabayon #1 SMP Sat Oct 29 12:19:48 UTC 2016 x86_64
[    84.665] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/kernel-genkernel-x86_64-4.8.0-sabayon root=/dev/mapper/sabayon_manjarobook-root ro locale=en_US dolvm splash resume=/dev/mapper/sabayon_manjarobook-swap rd.lvm.lv=sabayon_manjarobook/swap vconsole.keymap=us rd.vconsole.keymap=us rd.lvm.lv=sabayon_manjarobook/root resume=/dev/sda4 quiet
[    84.665] Build Date: 10 December 2015  07:22:21PM
[    84.665]
[    84.665] Current version of pixman: 0.34.0
[    84.665] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[    84.665] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[    84.665] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Nov  4 08:42:02 2016
[    84.666] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[    84.666] (==) Using config directory: "/etc/X11/xorg.conf.d"
[    84.666] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[    84.667] (==) ServerLayout "Main Layout"
[    84.667] (==) No screen section available. Using defaults.
[    84.667] (**) |-->Screen "Default Screen Section" (0)
[    84.667] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[    84.668] (==) No monitor specified for screen "Default Screen Section".
	Using a default monitor configuration.
[    84.668] (**) Option "AllowMouseOpenFail" "true"
[    84.668] (==) Automatically adding devices
[    84.668] (==) Automatically enabling devices
[    84.668] (==) Automatically adding GPU devices
[    84.668] (WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist.
[    84.668] 	Entry deleted from font path.
[    84.668] (WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF/" does not exist.
[    84.668] (WW) The directory "/usr/share/fonts/Type1/" does not exist.
[    84.668] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/100dpi/".
[    84.668] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/100dpi/").
[    84.668] (WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/usr/share/fonts/75dpi/".
[    84.668] 	(Run 'mkfontdir' on "/usr/share/fonts/75dpi/").
[    84.668] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc/
[    84.668] (**) ModulePath set to "/usr/lib64/xorg/modules"
[    84.668] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[    84.668] (II) Loader magic: 0x806d00
[    84.668] (II) Module ABI versions:
[    84.668] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[    84.668] 	X.Org Video Driver: 19.0
[    84.668] 	X.Org XInput driver : 21.0
[    84.668] 	X.Org Server Extension : 9.0
[    84.677] (II) systemd-logind: took control of session /org/freedesktop/login1/session/_31
[    84.697] (--) PCI:*(0:4:0:0) 10de:08a0:106b:00c2 rev 162, Mem @ 0xd2000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x00001000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[    84.697] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[    84.698] (II) LoadModule: "extmod"
[    84.698] (II) Module "extmod" already built-in
[    84.698] (II) LoadModule: "i2c"
[    84.698] (II) Module "i2c" already built-in
[    84.698] (II) LoadModule: "ddc"
[    84.698] (II) Module "ddc" already built-in
[    84.698] (II) LoadModule: "vbe"
[    84.698] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libvbe.so
[    84.698] (II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
[    84.698] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.1.0
[    84.698] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    84.707] (II) LoadModule: "dri"
[    84.707] (II) Module "dri" already built-in
[    84.707] (II) LoadModule: "glx"
[    84.707] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/extensions/libglx.so
[    84.722] (II) Module glx: vendor="X.Org Foundation"
[    84.722] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.0.0
[    84.723] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 9.0
[    84.723] (==) AIGLX enabled
[    84.723] (II) LoadModule: "synaptics"
[    84.723] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
[    84.728] (II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
[    84.728] 	compiled for 1.17.2, module version = 1.8.3
[    84.729] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    84.729] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[    84.729] (==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
[    84.729] (==) Matched nv as autoconfigured driver 1
[    84.729] (==) Matched modesetting as autoconfigured driver 2
[    84.729] (==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
[    84.729] (==) Matched vesa as autoconfigured driver 4
[    84.729] (==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
[    84.729] (II) LoadModule: "nouveau"
[    84.730] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
[    84.730] (II) Module nouveau: vendor="X.Org Foundation"
[    84.730] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.0.12
[    84.730] 	Module class: X.Org Video Driver
[    84.730] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    84.730] (II) LoadModule: "nv"
[    84.731] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
[    84.731] (II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
[    84.731] 	compiled for 1.17.2, module version = 2.1.20
[    84.731] 	Module class: X.Org Video Driver
[    84.731] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    84.731] (II) LoadModule: "modesetting"
[    84.731] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/modesetting_drv.so
[    84.732] (II) Module modesetting: vendor="X.Org Foundation"
[    84.732] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.17.4
[    84.732] 	Module class: X.Org Video Driver
[    84.732] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    84.732] (II) LoadModule: "fbdev"
[    84.732] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
[    84.732] (II) Module fbdev: vendor="X.Org Foundation"
[    84.732] 	compiled for 1.17.4, module version = 0.4.4
[    84.732] (II) LoadModule: "vesa"
[    84.733] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
[    84.733] (II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
[    84.733] 	compiled for 1.17.4, module version = 2.3.4
[    84.733] 	Module class: X.Org Video Driver
[    84.733] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    84.733] (II) NOUVEAU driver
[    84.733] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    84.733] 	RIVA TNT        (NV04)
[    84.733] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    84.733] 	GeForce 256     (NV10)
[    84.733] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    84.734] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    84.734] 	GeForce 3       (NV20)
[    84.734] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    84.734] 	GeForce FX      (NV3x)
[    84.734] 	GeForce 6       (NV4x)
[    84.734] 	GeForce 7       (G7x)
[    84.734] 	GeForce 8       (G8x)
[    84.734] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    84.734] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    84.734] (II) NOUVEAU driver
[    84.735] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[    84.735] 	RIVA TNT        (NV04)
[    84.735] 	RIVA TNT2       (NV05)
[    84.735] 	GeForce 256     (NV10)
[    84.735] 	GeForce 2       (NV11, NV15)
[    84.735] 	GeForce 4MX     (NV17, NV18)
[    84.735] 	GeForce 3       (NV20)
[    84.735] 	GeForce 4Ti     (NV25, NV28)
[    84.735] 	GeForce FX      (NV3x)
[    84.735] 	GeForce 6       (NV4x)
[    84.735] 	GeForce 7       (G7x)
[    84.736] 	GeForce 8       (G8x)
[    84.736] 	GeForce GTX 200 (NVA0)
[    84.736] 	GeForce GTX 400 (NVC0)
[    84.736] (II) modesetting: Driver for Modesetting Kernel Drivers: kms
[    84.736] (II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
[    84.736] (II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
[    84.736] (++) using VT number 2
[    85.101] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:04:00.0: -19
[    85.448] (EE) [drm] Failed to open DRM device for pci:0000:04:00.0: -19
[    85.448] (EE) open /dev/dri/card0: No such file or directory
[    85.448] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[    85.448] (II) Loading sub module "fbdevhw"
[    85.449] (II) LoadModule: "fbdevhw"
[    85.449] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfbdevhw.so
[    85.449] (II) Module fbdevhw: vendor="X.Org Foundation"
[    85.449] 	compiled for 1.17.4, module version = 0.0.2
[    85.449] 	ABI class: X.Org Video Driver, version 19.0
[    85.450] (**) FBDEV(1): claimed PCI slot [email protected]:0:0
[    85.450] (II) FBDEV(1): using default device
[    85.450] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[    85.450] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[    85.450] (II) UnloadModule: "modesetting"
[    85.450] (II) FBDEV(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
[    85.450] (==) FBDEV(0): Depth 24, (==) framebuffer bpp 32
[    85.450] (==) FBDEV(0): RGB weight 888
[    85.450] (==) FBDEV(0): Default visual is TrueColor
[    85.450] (==) FBDEV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[    85.450] (II) FBDEV(0): hardware: EFI VGA (video memory: 6400kB)
[    85.450] (II) FBDEV(0): checking modes against framebuffer device...
[    85.450] (II) FBDEV(0): checking modes against monitor...
[    85.450] (--) FBDEV(0): Virtual size is 1280x800 (pitch 1280)
[    85.450] (**) FBDEV(0):  Built-in mode "current": 102.4 MHz, 62.7 kHz, 76.2 Hz
[    85.450] (II) FBDEV(0): Modeline "current"x0.0  102.41  1280 1312 1472 1632  800 804 808 824 -hsync -vsync -csync (62.7 kHz b)
[    85.450] (==) FBDEV(0): DPI set to (96, 96)
[    85.450] (II) Loading sub module "fb"
[    85.450] (II) LoadModule: "fb"
[    85.451] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libfb.so
[    85.452] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[    85.452] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.0.0
[    85.452] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    85.452] (**) FBDEV(0): using shadow framebuffer
[    85.452] (II) Loading sub module "shadow"
[    85.452] (II) LoadModule: "shadow"
[    85.452] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/libshadow.so
[    85.452] (II) Module shadow: vendor="X.Org Foundation"
[    85.453] 	compiled for 1.17.4, module version = 1.1.0
[    85.453] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[    85.453] (II) UnloadModule: "vesa"
[    85.453] (II) Unloading vesa
[    85.453] (==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[    85.453] (EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument
[    85.453] (==) FBDEV(0): Backing store enabled
[    85.454] (==) FBDEV(0): DPMS enabled
[    85.454] (==) RandR enabled
[    85.454] (II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
[    85.454] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
[    85.553] (II) AIGLX: enabled GLX_MESA_copy_sub_buffer
[    85.555] (II) AIGLX: Loaded and initialized swrast
[    85.555] (II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
[    85.687] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
[    85.687] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.688] (**) Power Button: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.688] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.688] (II) LoadModule: "evdev"
[    85.688] (II) Loading /usr/lib64/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[    85.689] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[    85.689] 	compiled for 1.17.4, module version = 2.9.2
[    85.689] 	Module class: X.Org XInput Driver
[    85.689] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 21.0
[    85.691] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event3 13:67 fd 14 paused 0
[    85.691] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    85.691] (**) Power Button: always reports core events
[    85.691] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event3"
[    85.691] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    85.691] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    85.691] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    85.691] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3/event3"
[    85.691] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[    85.691] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.691] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.691] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.763] (II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
[    85.763] (**) Video Bus: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.763] (**) Video Bus: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.763] (**) Video Bus: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.765] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event4 13:68 fd 15 paused 0
[    85.765] (II) Using input driver 'evdev' for 'Video Bus'
[    85.765] (**) Video Bus: always reports core events
[    85.765] (**) evdev: Video Bus: Device: "/dev/input/event4"
[    85.765] (--) evdev: Video Bus: Vendor 0 Product 0x6
[    85.765] (--) evdev: Video Bus: Found keys
[    85.765] (II) evdev: Video Bus: Configuring as keyboard
[    85.765] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:2c/LNXVIDEO:00/input/input4/event4"
[    85.765] (II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD, id 7)
[    85.765] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.765] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.765] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.767] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[    85.767] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.767] (**) Power Button: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.767] (**) Power Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.769] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event1 13:65 fd 16 paused 0
[    85.769] (II) Using input driver 'evdev' for 'Power Button'
[    85.769] (**) Power Button: always reports core events
[    85.769] (**) evdev: Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[    85.769] (--) evdev: Power Button: Vendor 0 Product 0x1
[    85.769] (--) evdev: Power Button: Found keys
[    85.769] (II) evdev: Power Button: Configuring as keyboard
[    85.769] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input1/event1"
[    85.769] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 8)
[    85.769] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.769] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.769] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.771] (II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event0)
[    85.771] (**) Lid Switch: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.771] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.771] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.773] (II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
[    85.773] (**) Sleep Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.773] (**) Sleep Button: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.773] (**) Sleep Button: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.774] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event2 13:66 fd 17 paused 0
[    85.774] (II) Using input driver 'evdev' for 'Sleep Button'
[    85.774] (**) Sleep Button: always reports core events
[    85.774] (**) evdev: Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
[    85.774] (--) evdev: Sleep Button: Vendor 0 Product 0x3
[    85.774] (--) evdev: Sleep Button: Found keys
[    85.774] (II) evdev: Sleep Button: Configuring as keyboard
[    85.774] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input2/event2"
[    85.774] (II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD, id 9)
[    85.775] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.775] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.775] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.777] (II) config/udev: Adding input device Built-in iSight (/dev/input/event10)
[    85.777] (**) Built-in iSight: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.777] (**) Built-in iSight: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.777] (**) Built-in iSight: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.779] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event10 13:74 fd 18 paused 0
[    85.779] (II) Using input driver 'evdev' for 'Built-in iSight'
[    85.779] (**) Built-in iSight: always reports core events
[    85.779] (**) evdev: Built-in iSight: Device: "/dev/input/event10"
[    85.779] (--) evdev: Built-in iSight: Vendor 0x5ac Product 0x8507
[    85.779] (--) evdev: Built-in iSight: Found keys
[    85.779] (II) evdev: Built-in iSight: Configuring as keyboard
[    85.779] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb1/1-6/1-6:1.0/input/input10/event10"
[    85.779] (II) XINPUT: Adding extended input device "Built-in iSight" (type: KEYBOARD, id 10)
[    85.779] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.779] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.779] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.782] (II) config/udev: Adding input device Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad (/dev/input/event5)
[    85.782] (**) Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.782] (**) Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.782] (**) Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.783] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event5 13:69 fd 19 paused 0
[    85.783] (II) Using input driver 'evdev' for 'Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad'
[    85.784] (**) Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: always reports core events
[    85.784] (**) evdev: Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Device: "/dev/input/event5"
[    85.784] (--) evdev: Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Vendor 0x5ac Product 0x237
[    85.784] (--) evdev: Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Found keys
[    85.784] (II) evdev: Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad: Configuring as keyboard
[    85.784] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb4/4-3/4-3:1.0/0003:05AC:0237.0001/input/input5/event5"
[    85.784] (II) XINPUT: Adding extended input device "Apple Inc. Apple Internal Keyboard / Trackpad" (type: KEYBOARD, id 11)
[    85.784] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.784] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.784] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.787] (II) config/udev: Adding input device bcm5974 (/dev/input/event8)
[    85.787] (**) bcm5974: Applying InputClass "evdev touchpad catchall"
[    85.787] (**) bcm5974: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.787] (**) bcm5974: Applying InputClass "touchpad catchall"
[    85.787] (**) bcm5974: Applying InputClass "Default clickpad buttons"
[    85.787] (**) bcm5974: Applying InputClass "Disable clickpad buttons on Apple touchpads"
[    85.788] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event8 13:72 fd 20 paused 0
[    85.788] (II) Using input driver 'synaptics' for 'bcm5974'
[    85.788] (**) bcm5974: always reports core events
[    85.788] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[    85.798] (II) synaptics: bcm5974: found clickpad property
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: x-axis range -4460 - 5166 (res 92)
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: y-axis range -75 - 6700 (res 90)
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: pressure range 0 - 256
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: finger width range 0 - 16
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: buttons: left double triple
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: Vendor 0x5ac Product 0x237
[    85.798] (**) Option "SoftButtonAreas" "0 0 0 0 0 0 0 0"
[    85.798] (--) synaptics: bcm5974: touchpad found
[    85.798] (**) bcm5974: always reports core events
[    85.798] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb4/4-3/4-3:1.2/input/input8/event8"
[    85.798] (II) XINPUT: Adding extended input device "bcm5974" (type: TOUCHPAD, id 12)
[    85.799] (**) synaptics: bcm5974: (accel) MinSpeed is now constant deceleration 2.5
[    85.799] (**) synaptics: bcm5974: (accel) MaxSpeed is now 1.75
[    85.799] (**) synaptics: bcm5974: (accel) AccelFactor is now 0.017
[    85.799] (**) bcm5974: (accel) keeping acceleration scheme 1
[    85.799] (**) bcm5974: (accel) acceleration profile 1
[    85.800] (**) bcm5974: (accel) acceleration factor: 2.000
[    85.800] (**) bcm5974: (accel) acceleration threshold: 4
[    85.800] (--) synaptics: bcm5974: touchpad found
[    85.801] (II) config/udev: Adding input device bcm5974 (/dev/input/mouse1)
[    85.801] (**) bcm5974: Ignoring device from InputClass "touchpad ignore duplicates"
[    85.803] (II) config/udev: Adding input device Apple Computer, Inc. IR Receiver (/dev/input/event9)
[    85.803] (**) Apple Computer, Inc. IR Receiver: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[    85.803] (**) Apple Computer, Inc. IR Receiver: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.803] (**) Apple Computer, Inc. IR Receiver: Applying InputClass "system-keyboard"
[    85.805] (II) systemd-logind: got fd for /dev/input/event9 13:73 fd 21 paused 0
[    85.805] (II) Using input driver 'evdev' for 'Apple Computer, Inc. IR Receiver'
[    85.805] (**) Apple Computer, Inc. IR Receiver: always reports core events
[    85.805] (**) evdev: Apple Computer, Inc. IR Receiver: Device: "/dev/input/event9"
[    85.805] (--) evdev: Apple Computer, Inc. IR Receiver: Vendor 0x5ac Product 0x8242
[    85.805] (--) evdev: Apple Computer, Inc. IR Receiver: Found keys
[    85.805] (II) evdev: Apple Computer, Inc. IR Receiver: Configuring as keyboard
[    85.805] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb4/4-5/4-5:1.0/0003:05AC:8242.0003/input/input9/event9"
[    85.805] (II) XINPUT: Adding extended input device "Apple Computer, Inc. IR Receiver" (type: KEYBOARD, id 13)
[    85.805] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[    85.805] (**) Option "xkb_model" "pc104"
[    85.805] (**) Option "xkb_layout" "it"
[    85.807] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia Headphone (/dev/input/event7)
[    85.807] (**) HDA NVidia Headphone: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.807] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.807] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.809] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event12)
[    85.809] (**) HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.809] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.809] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.810] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event13)
[    85.810] (**) HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.810] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.810] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.811] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event14)
[    85.811] (**) HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.811] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.811] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.812] (II) config/udev: Adding input device applesmc (/dev/input/event6)
[    85.812] (**) applesmc: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.813] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.813] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.813] (II) config/udev: Adding input device applesmc (/dev/input/js0)
[    85.813] (**) applesmc: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.814] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.814] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.815] (II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event11)
[    85.815] (**) PC Speaker: Applying InputClass "joystick-all"
[    85.815] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[    85.815] (II) This device may have been added with another device file.
[    85.829] (EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument
[   102.987] (EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument
[   162.493] (EE) FBDEV(0): FBIOBLANK: Invalid argument
Post by sabayonino » Fri Nov 04, 2016 11:58
Ora sono fuori non ho modo di analizzarlo con calma , ma se guardi bene , il xsession.errors che ho postato è un file nascosto. Ha il puntino davanti :D
Zar Marco
Post by Zar Marco » Fri Nov 04, 2016 12:15
sabayonino wrote:Ora sono fuori non ho modo di analizzarlo con calma , ma se guardi bene , il xsession.errors che ho postato è un file nascosto. Ha il puntino davanti :D
Sì sì lo so...l'ho cercato sia da terminale che da gestore file ma non c'è...o almeno non sulla cartella home dove ,credo, la tilde vada ad indicare :D
