Come installare Sabayon 15.07 con filesystem BTRFS
Consigli? Suggerimenti per lo sviluppo? Idee originali? Scrivi qui!
Post by fiorello » Sat Aug 01, 2015 17:37
Dopo avere usato Ext3 & 4 per molti anni, ho deciso di installare l'ultima release Sabayon 15.07 preparando le partizioni con filesystem BTRFS, la procedura è molto semplice, ho partizionato l' Hard Disk con Gparted, creando tre partizioni, la prima per il boot, la seconda per il systema, la terza per la home, ho scaricato una iso KDE, (vi consiglio una Dayli, le iso sono aggiornate automaticamente) ho masterizzato il tutto su DVD-W con K3B, vi ricordo che Sabayon si installa perfettamente anche usando una chiavetta USB, vi consiglio il tool UnetBootin.
1 Image
Questa schermato mostra il partizionamento dell'Hard Disk effetuato in precedenza con Gparted.
Al boot, dopo avere inserito il DVD, pigiare il tasto F2 Language - per scegliere la lingua Italiana, F3 Keymap - per definire la tastiera - anchessa in Italiano, spostarsi sulla linea - Start Sabayon 15.07 KDE - premere sul tasto invio.
Questa è la schermata del Desktop KDE, come ho già detto...bellissima, doppio clik sull'iconcina installation.
3 Image
Questa è la prima schermata dell'installazione, un installer semplice e molto intuitivo rispetto a quello della primavera scorsa...benvenuti. :D
4 Image
Questa la schermata del fuso orario, per li Italiani settare su Europa - Roma.
Definire la tastiera (ovviamente scegliete Italiana), personalmente la lascio sempre di default, ho una tastiera QPAD Gaming. :mrgreen:
Selezionare il partizionamento manuale.
Selezionare l'Hard Disk che si desidera partizionare, "l' hard-disk in questo caso è stato partizionato in precedenza".
Selezionare le partizioni una alla volta, cliccando per ognuna di esse su → modifica, nella schermata che vi appare non modificate il filesystem (se preparato precedentemente) impostare il punto di montaggio come da immagine, 1→ per il boot, 2 → per il systema, → 3 per la home, non sono sicuro, per non avere problemi in fase di avvio, ho formatato la partizione di boot nel filesystem Ext4. :wink:
Questa schermata mostra quello che verra fatto, mi raccomando il bootloader va implementato nella partizione → /boot, come da immagine.
Un'installer semplice e intuitivo. 8)
Siamo pronti...AVANTI :alien:
Buon Sabayon a tutti. :D
Re: Come installare Sabayon 15.07 con filesystem BTRFS
Post by sabayonino » Sat Aug 01, 2015 20:09
:shock: hanno cambiato l'installer ?
:mrgreen: allora devo proprio provarlo
Post by fiorello » Sat Aug 01, 2015 21:24
L'installer è tutto nuovo, fatto su molto bene, complimenti al team.
Niko non riesco a trovare il file xorg.conf in X11, non è che li hanno cambiato di posto?? Rigo meriterebbe un aggiornamento, sarà perchè lo uso pochissimo, non riesco a capire se un programma è installato o meno:
Per pulire il systema da drivers e programmi innutili per la propia hardware, Sulfur aveva una migliore ergonomia, Rigo tutto bianconero non si vede nulla di quello che c'è installato, qua ad esempio in X11 :alien:
Tchao. :wink:
Post by sabayonino » Sat Aug 01, 2015 21:28
se non hai una configurazione particolare di scheda video , l'impostazione del server grafico e l'utilizzo dei drivers avviene in automatico tramite udev.
i files base sono in
/usr/share/X11/xorg.conf.d
Post by fiorello » Sun Aug 02, 2015 9:11
Grazie Niko, preciso come sempre. :wink:
linuxfluesterer
Post by linuxfluesterer » Tue Mar 22, 2016 19:55
Ciao Sabayonino.
I'm not firm of Italian language, but I have understood almost all of your description how to install Sabayon on a BTRFS filesystem. The point is, You still use a separate ext4 partition for /boot.
I have read, but I haven't understood how to, that it is possible to install a Linux OS on a pure BTRFS file system, that grub is possible to be installed on a gpt partition, with type 'BIOS boot'.
I have tried that (not formatted, so no ext4), but after copying most of Sabayon installation packages on USB-Live system, I received an error, when was tried to execute:
grub-install --target i386pc --recheck --force /dev/sda
as you can see here:
So, I would consider to crete subvolumes of BTRFS (sda1, sda2..) to prevent ext filesystem and I am eager to install Sabayon Linux (Kernel 4.1.0) on such that BTRFS on my new 480GByte ssd due to the sad fact, that I can not boot after a new created XFS root system (boundary errors). I tried before.
Simple question: Do you know, is it possible to install a (Sabayon) Linux on BTRFS only, including /boot?
Complicate maybe, how do I that?
Grazie.
Post by sabayonino » Tue Mar 22, 2016 20:12
Hi LFS
can't boot OS with btrfs
need separate /boot partition (ext3/4)
linuxfluesterer
Post by linuxfluesterer » Tue Mar 22, 2016 20:26
Thanks Sabayonino.
What about this? There was the same question here:
http://superuser.com/questions/931298/g ... -subvolume
But with hacks and compile? I'm confused...
Post by sabayonino » Wed Mar 23, 2016 1:35
sorry never tried this hack
I ran btrfs for a while .
Now my root and home partitions still has ext4
Post by fiorello » Wed Mar 23, 2016 13:47
Sto usando Sabayon kde ( con il nuovo raptor ) & file system BTRFS con partizione di /boot in Ext4, va benissimo ...pero' non ho capito bene il problema.
