Partizione primaria danneggiata [Risolto]
Alessio
Post by Alessio » Sat Jun 11, 2011 11:18
Salve a tutti, per caso ho "scoperto" il comando cfdisk, per controllare il disco. Ho effettuato l'installazione di Sabayon senza creare manualmente le partizioni, tanto l'hd era vuoto. Il problema è che il comando cfdisk mi restituisce il seguente errore:
ERRORE IRREVERSIBILE: Partizione primaria danneggiata 1: Partition ends in the final partial cylinder
Premere qualsiasi taso per uscire da cfdisk
Allora ho lanciato gparted per vedere le partizioni: ne sono state create 2.
---> /dev/sda1: File system ext4, Punto di mount /boot, dimensione 500.00 MiB, Flag boot
---> /dev/sda2: File system lvm2, dimensione 465,27 GiB, Flag lvm
è tutto ok? Anche perchè ho notato che il boot è un po' lentino: può dipendere dal partizionamento?
Grazie!
micia
Re: Partizione primaria danneggiata
Post by micia » Sat Jun 11, 2011 11:24
il partizionamento automatico dell'installer fa uso dell'LVM, che penso possa rendere il boot più lento (e penso anche che sia quasi inutile nel 99% dei casi, ad ogni modo viene usato quello).
Come hai eseguito cfdisk, di preciso?
Post by sabayonino » Sat Jun 11, 2011 11:57
sembra ci sia una incongruenza di settoiri tra la fine della partizione di boot e l'inizio dell'altra
ad esempio 1-100 per /boot e 99-XXX per LVM (mentre dovrebbe avere come inizio 101)
ti suggerisco di eseguire un partizionamento manuale
micia
Post by micia » Sat Jun 11, 2011 12:36
concordo con sabayonino, per cose cosi critiche tendo a non fidarmi mai di strumenti automatici, voglio sempre essere io quello da biasimare per eventuali casini :mrgreen:
Sopratutto, ti suggerisco di fare un partizionamento manuale con altri strumenti, per esempio gparted (anche se purtroppo non è presente nel LiveDVD in versione diversa da Gnome), dando all'installer tutta la pappa pronta, dato che non mi fido degli strumenti automatici, ma mi fido decisamente meno di Anaconda.
Post by sabayonino » Sat Jun 11, 2011 13:03
micia wrote: Sopratutto, ti suggerisco di fare un partizionamento manuale con altri strumenti, per esempio gparted (anche se purtroppo non è presente nel LiveDVD in versione diversa da Gnome),
se gparted "sembra" non esser presente nel live-dvd si poù controllarne la presenza con :
sudo gparted
kdesu gparted
gksu gparted
:D se è latitante basta installarlo
equo update && equo install gparted
micia
Post by micia » Sat Jun 11, 2011 13:06
^ è il protocollo che uso ogni volta che devo installare KDE4 (eccetto il sudo e il gksu) :mrgreen:, ho avuto cattive esperienze anche col programma di partizionamento standard di KDE4, penso che sia a causa della giovinezza...
Post by albfneto » Sat Jun 11, 2011 18:57
le partizioni LVM, sonno un pò instablli, non facile a lavorare. per solo sabayon ou boot doppio, meglio usare le primarie, o se ai bisogno (piu di due sistemi), le extended.
speedyx
Post by speedyx » Sun Jun 12, 2011 19:52
Vorrei spezzare una lancia a favore dell'utility KDE partitionmanager raccontando la mia reccente esperienza avuta modificando le partizioni di 2 portatili.
La prima volta su un i7 il kernel del liveCD con knoppix mi è andato in crash durante lo spostamento della /home con KDE partitionmanager. Odio ricordare che non avevo fatto il backup in aprile così ho perso buona parte dell'ultimo lavoro. Nessun aiuto da testdisk perché i dati furono soprascritti durante lo spostamento. Ho preso da knoppix gparted e non ha allineato le partizioni al cilindro, ma il problema è stato subito corretto utilizzando partition manager dal KDE Sabayon 5.5.
Su un Core2Duo nessun problema con il live Sabayon 5.5 KDE.
The Freedom Technologies Are Available!
I love KDE rolling release distributions that just works!
Alessio
cfdisk
Post by Alessio » Mon Jun 13, 2011 9:43
Salve, credo di avere un problema: dando il comando (da root):
cfdisk
esce un messaggio di errore che mi ha preoccupato:
Premere qualsiasi tasto per uscire da cfdisk
Ho installato Sabayon senza creare manualmente le partizioni, perchè l'hd era vuoto. Può dipendere da quello? Inoltre ho notato che il boot è leggermente più lento di prima (quando avevo installato sabayon creando manualmente le partizioni), nonostante abbia controllato i programmi in avvio automatico ed eliminato quelli inutili..
micia
Post by micia » Mon Jun 13, 2011 9:53
Alessio, non creare un nuovo topic per problemi che hai già evidenziato in altri topic, rende più difficile dare risposte e tenere traccia del problema.
Ho unito i 2 argomenti in uno solo.
