Accelerazione 3D Sabayon 5.0 KDE
Problemi relativi a KDE, GNOME o altri ambienti grafici? Scrivi pure qui!
dosa
Post by dosa » Mon Oct 12, 2009 14:00
Ho appena installato la nuova distro e vorrei chiedere aiuto su un paio di cose:
Come faccio a sapere se ho attiva l'accelerazione 3D? Non riesco a far girare il cubo (compiz) e il gioco "World of Goo" non si avvia. Se ricordo bene nella 4.2 mi veniva chiesto in fase d'installazione .
Per mantenere aggiornato il sistema, sopratutto per gli aggiornamenti relativi alla sicurezza è sufficiente lanciare sulfur e installare quello che mi propone come aggiornamenti?
Grazie e ciao.
micia
Re: Accelerazione 3D Sabayon 5.0 KDE
Post by micia » Mon Oct 12, 2009 14:13
Ciao!
Per controllare l'accelerazione 3D apri un terminale e digita:
glxinfo | grep direct
Se ottieni (oltre al resto) una riga tipo:
direct rendering: Yes
Allora il 3D è attivo, altrimenti puoi dirci che scheda grafica hai e ti potremo aiutare
a configurarla.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti, si è sufficiente quello, puoi imparare ad usare Portage o usare
equo da linea di comando, ma è totalmente facoltativo.
dosa
Post by dosa » Tue Oct 13, 2009 9:05
Ecco il risultato di
GL_EXT_direct_state_access, GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord,
La scheda video è una GeForce 6200, 128 Mb di memoria, PCI Express 16X e onestamente con la 4.2 non mi ha dato problemi.
Ok per gli aggiornamenti
micia
Post by micia » Tue Oct 13, 2009 9:36
Il comando:
glxgears
dato da terminale funziona, o ti viene dato un messaggio di errore?
Ci potrebbe essere utile anche sapere l'output di:
eselect kernel list
e di:
eselect opengl list
(questi ultimi 2 dati da root)
È strano che risulti il rendering diretto ma la performance sia cosi bassa.
dosa
Post by dosa » Tue Oct 13, 2009 9:50
Vedo la finestra con tre ingranaggi che girano
sabayon dosa # glxgears
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately 1/21413 the monitor refresh rate.
9396 frames in 5.0 seconds = 1879.148 FPS
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0.0"
after 47 requests (47 known processed) with 0 events remaining.
sabayon dosa # eselect kernel list
[1] linux-2.6.31-sabayon *
sabayon dosa # eselect opengl list
[1] ati
[2] nvidia *
[3] xorg-x11
micia
Post by micia » Tue Oct 13, 2009 10:18
glxgears sembra funzionare correttamente, non è che per caso stai usando Compiz assieme a KDE4
con effetti attivi?
A quanto ne so KDE4 va molto poco d'accordo con Compiz.
dosa
Post by dosa » Tue Oct 13, 2009 10:30
Non ho idea di dove trovarli questi "effetti attivi" per poterli sopprimere, di KDE trovo solo il KinfoCenter.
micia
Post by micia » Tue Oct 13, 2009 10:38
Non uso KDE, quindi purtroppo non ti posso guidare molto bene, comunque dovrebbe essere nel
centro di controllo di KDE.
Penso si chiami:
systemsettings
Certe cose nel pannello di controllo possono essere modificate solo da root, per avviarlo
da root da un terminale esegui:
kdesu systemsettings
Sotto la voce Appearance oppure Desktop. Questo però è solo nella versione 4 di KDE, stai usando quella, vero?
(la versione 3.5 non dovrebbe essere più disponibile in Sabayon 5)
Post by fiorello » Tue Oct 13, 2009 10:40
Postaci il tuo xorg:
nano /etc/X11/xorg.conf
Per Kwin vai in → Systemsettings → Generale → Desktop → Generale → scommenta la prima casella → Attiva effetti desktop.
dosa
Post by dosa » Tue Oct 13, 2009 11:20
Provato senza successo a disabilitare gli effetti speciali.
Questo è xorg.conf
Section "Module"
SubSection "extmod"
Option "omit xfree86-dga"
EndSubSection
Load "i2c"
Load "ddc"
Load "vbe"
Load "dri"
Load "glx"
Load "synaptics"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
VertRefresh 43 - 60
HorizSync 28 - 80
EndSection
Section "Device"
Identifier "SabayonVga0"
Driver "nvidia"
#BusID "PCI:02:00"
#Option "RenderAccel" "on"
#Option "XAANoOffscreenPixmaps"
#Option "BusType" "PCI"
#Option "ColorTiling" "on"
#Option "EnablePageFlip" "on"
Option "UseEvents" "True"
Option "LogoPath" "/usr/share/backgrounds/sabayonlinux-nvidia.png"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen 0"
Device "SabayonVga0"
Monitor "Generic Monitor"
Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
ViewPort 0 0
#Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Main Layout"
Screen 0 "Screen 0"
EndSection
Section "Extensions"
#Option "Composite" "Enable"
EndSection
Casomai proverò a reinstallare tutto . . .
