PRoblema al boot
PRoblema al boot
Postby Maximo » Fri Apr 26, 2013 19:27
CIao a tutti!
Sono nuovo di Sabayon, primo messaggio :D !
Non sono nuovo di linux comunque, sono un felice utente Arch linux, amo le rolling quindi mi sono deciso di provare Sabayon.
Ho installato l'ultima iso (la 11) con ambiente xfce.
L'installazzione è andata a buon fine senza problemi.
Al momento del riavvio, il sistema mi dice:
!! Could not find the root block device in
e mi dice di specificare a mano il block device.
Dopo aver specificato a mano qual'è la partizione di root (/dev/sdb3) il sistema si avvia corretamente.
Posto fstab (che per altro mi sembra sia a posto)
 cat /etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Fri Apr 26 19:55:57 2013
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
/dev/sdb3       /                       ext4    defaults        1 1
/dev/sdb6       /home                   ext4    defaults        1 2
/dev/sdb5       swap                    swap    defaults        0 0
tmpfs                   /dev/shm                tmpfs   defaults        0 0
devpts                  /dev/pts                devpts  gid=5,mode=620  0 0
sysfs                   /sys                    sysfs   defaults        0 0
proc                    /proc                   proc    defaults        0 0
PS durante l'installazzione non ho installato il boot loader, poiche gestisco tutti i sistemi che ho installato con grub2 di Arch linux.
Maximo
Re: PRoblema al boot
Postby sabayonino » Fri Apr 26, 2013 23:50
quando accedi a sabayon , installa il boot loader su sdb3
# grub2-install /dev/sdb3
aggiorangli anche il file di configurazione
# grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
riavvia e visto che gestisci il boot loader da arch m accedi a quest'ultima e aggiorna il grub ad arch.
se tutto è andato bene , arch dovrebbe riconoscere la cartella di boot di sabayon ed aggiungerla correttamente al menu
Postby Maximo » Sat Apr 27, 2013 1:08
CIao,
purtroppo non ha funzionato...
Inoltre per installare grub2 ho dovuto usare l'opzione --force.
In teoria perche grub2 non vuole essere installato sulle singole partizioni, ma nel mbr.
Maximo
Postby sabayonino » Sun Apr 28, 2013 13:26
riusciresti a postare il grub.cfg sia di arch che di sabayon ?
grazie
Return to Sabayon Linux Area Principianti
