inicio de sesion automatico xfce
pipo1342
Post by pipo1342 » Wed Jul 03, 2013 0:43
Hola que tal. estoy usando sabayon 13.04 xfce pero he tenido un inconveniente y es que no he podido poner el auto login ya que es muy molesto cada que enciendo la pc me pide usuario y contraseña. use "nano /etc/lightdm/lightdm.conf" y puse #autologin-user= mi nombre pero no funciono. le agradesco su ayuda.
Lemuriano
Re: inicio de sesion automatico xfce
Post by Lemuriano » Wed Jul 03, 2013 4:02
/etc/lxdm/lxdm.conf
Sabayon x64 Xfce main
Intel core i5 M-520
linux-sabayon 3.15.0
gabvil
Post by gabvil » Wed Jul 03, 2013 4:12
Hola Pipo,
Probaste sacar el numeral supongo (?) :shock: (sin "descomentar" no lee esa variable entonces)
Yo los mejores resultados que obtuve para la sesión automática luego de varios inconvenientes fue con lxdm para con la sesión automática luego de varias pruebas y no estar muy bien resuelto lightdm con consolekit.
Saludos,
·Intel [email protected]/2Gb Ram/160Gb/82945GZ/Sabayon Mate 13.07 x64 @work X2
·Intel [email protected]/2Gb Ram/250Gb/x3100 GM965/Sabayon Mate 13.07 x64 @lappy
·Intel [email protected]/2Gb Ram/800 Gb/Zotac 8400GS-512Mb-HDMI/Sabayon Mate 13.07 x64 @HTPC
pipo1342
Post by pipo1342 » Wed Jul 03, 2013 5:26
entonces tengo q instalar lxde o lxdm? porque busque mucho en google pero no encontre nada solo cambiar lightdm por lxdm pero nose como hacer
Lemuriano
Post by Lemuriano » Wed Jul 03, 2013 5:54
En mi caso solo fui a nano /etc/lxdm/lxdm.conf (descomentar y usar tu nombre de usuario)
## uncomment and set autologin username to enable autologin
autologin=your username
Yo uso autologin ya que mi disco duro esta cifrado y así evito escribir tantas contraseñas pero he leido en el foro que de no ser ese el caso y por seguridad, no es recomendable usar el autologin.
Saludos
Intel core i5 M-520
gabvil
Post by gabvil » Wed Jul 03, 2013 7:06
Con solo editar en la ruta /etc/lxdm/lxdm.conf el autologin y setear el timeout mayor o igual a 5 tendría que funcionar.
Esto luego de dejar el DM de lxdm en :
6481 ~ # cat /etc/conf.d/xdm
# We always try and start X on a static VT. The various DMs normally default
# to using VT7. If you wish to use the xdm init script, then you should ensure
# that the VT checked is the same VT your DM wants to use. We do this check to
# ensure that you haven't accidentally configured something to run on the VT
# in your /etc/inittab file so that you don't get a dead keyboard.
CHECKVT=7
# What display manager do you use ?  [ xdm | gdm | kdm | lxdm | gpe | entrance ]
# NOTE: If this is set in /etc/rc.conf, that setting will override this one.
DISPLAYMANAGER="lxdm"      #Aqui cambiar en caso de que diga lightdm
Saludos,
pipo1342
Post by pipo1342 » Wed Jul 03, 2013 15:16
que tal amigo. lo que pasa es que mi versión es daily 26-06-2013 y el login de inicio es lightdm y no lxdm por que yo puse el commando que me diste pero aparece vacio.
gracias
gabvil
Post by gabvil » Thu Jul 04, 2013 3:29
Hola,
Primero para poder editarlo habría que instalarlo.
6481 ~ # equo search lxdm
>>  @@ Buscando...
>>      @@ Paquete: lxde-base/lxdm-0.4.1-r6 rama: 5, [sabayon-weekly]
>>         Disponible:    versión: 0.4.1-r6 ~ tag: NoTag ~ revisión: 1
>>         Instalado:     versión: No instalado ~ tag: N/D ~ revisión: N/D
>>         Bloque:        0
>>         Página:        http://lxde.org
>>         Descripción:   LXDE Display Manager
>>         Licencia:      GPL-3
>>  Palabras clave:  lxdm
>>  Encontradas:     1 entry
Simplemente reemplazando el "search" por install tendrías que en pocos minutos tenerlo instalado.
Saludos,
pipo1342
Post by pipo1342 » Sat Jul 06, 2013 0:55
que tal hombre. La verdad no pude poner el autologin. es una pena porque esta distro me gustaba instale otra distro rolling que si tiene la opcion de autologin. gracias de todas formas
gabvil
Post by gabvil » Sat Jul 06, 2013 4:16
Hola Pipo,
Lastima no haberte podido ayudar.
Saludos y pase bien.
