[OK] Как добавить загрузку Sabayon в уже существующий Grub2?
Общие переговоры относительно Sabayon Linux
Moderators: sidsoft, Moderators
Fox909
Post by Fox909 » Sat Oct 05, 2013 5:40
Здравствуйте. У меня проблема с загрузкой Sabayon. Анамнез такой: При установке отказался от установки загрузчика. Сабайон, ставил второй системой (точнее третьей). После установки, зашёл в ранее установленную Убунту и там обновил систему. С обновлением ядра, переустановился граб и там появилась запись загрузки Сабайона. Вот только беда - не загружается. С начала загрузки проходит несколько секунд, по чёрному экрану идут буковки (вроде как положено всё) но потом всё останавливается. Даже не доходит до возможности Alt+F2. Создаётся впечатление что дело в криво-созданной записи загрузки в грабе. Помогите разобраться.
От желающих помочь, готов терпеть издёвки и подколки.
С уважением, Fox909
Ссылка на текстовик с копией записи из граб ЦФГ (из бут и дефаулт) и Граб кустомизер:
http://rghost.ru/49160807
Justice exists, it is just not obvious!
yudjin
Re: Как добавить загрузку Sabayon в уже существующий Grub2?
Post by yudjin » Sat Oct 05, 2013 17:00
Всё останавливается и что последнее видно? Последних 3-4 строки можно было бы запостить. И для полной картины хотелось бы весь grub.cfg и выводы fdisk -l и df -u
Fox909
Post by Fox909 » Sun Oct 06, 2013 4:06
Ок. Фото с экрана, пойдёт? Если да то вот:
Фото с экрана (тяжёлые - 2-4 Мб):
http://savepic.su/3439669.jpg
http://savepic.su/3450932.jpg
http://savepic.su/3446836.jpg
http://savepic.su/3426356.jpg
http://savepic.su/3429431.jpg
А вот fdisk -l и df -u, всё равно из какой системы? Могу их убунты сделать. Потому что у меня Сабайон так и не запускается. Причём дело в грабе я почти уверен. Было уже такое, ставил систему и граб устанавливал по верх граба Сабаёновского. Перестало запускаться (все системы работали а Сабайон нет). Потом ещё одна система добавилась, тем же способом (установила свой граб поверх) и Сабайон опять заработал. Но просто этот способ потом проблемы вызывает. Граб конфиг это тот что в буте или тот что в дефаульте?
Fox909
Post by Fox909 » Sun Oct 06, 2013 4:37
Вот фдиск:
[email protected]:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for ubuntu:
Диск /dev/sda: 1000.2 Гб, 1000204886016 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 121601 цилиндров, всего 1953525168 секторов
Units = секторы of 1 * 512 = 512 bytes
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 4096 байт
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Идентификатор диска: 0x000cd0a6
Устр-во Загр     Начало       Конец       Блоки   Id  Система
/dev/sda1           10238  1134327807   567158785    5  Расширенный
Раздел 1 начинается не на границе физического сектора.
/dev/sda2   *  1134327808  1236725759    51198976    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3      1236725760  1953523711   358398976   83  Linux
/dev/sda5           10240     5129380     2559570+  83  Linux
/dev/sda6         5132288    11276287     3072000   82  Linux своп / Solaris
/dev/sda7        11278336    52238335    20480000   83  Linux
/dev/sda8        52240384    93200383    20480000   83  Linux
/dev/sda9        93202432   134163369    20480469   83  Linux
/dev/sda10      724727808  1134327807   204800000   83  Linux
/dev/sda11      134164480   175124479    20480000   83  Linux
/dev/sda12      175126528   216086527    20480000   83  Linux
/dev/sda13      216088576   257048575    20480000   83  Linux
/dev/sda14      257050624   298010623    20480000   83  Linux
Пункты таблицы разделов расположены не в дисковом порядке
Диск /dev/sdb: 1500.3 Гб, 1500301910016 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 182401 цилиндров, всего 2930277168 секторов
Размер сектора (логического/физического): 512 байт / 512 байт
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Идентификатор диска: 0xe00445db
/dev/sdb1       204793856  2930272255  1362739200    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2            2048   204793855   102395904   83  Linux
Диск /dev/sdc: 750.2 Гб, 750156374016 байт
255 головок, 63 секторов/треков, 91201 цилиндров, всего 1465149168 секторов
Идентификатор диска: 0x46e33328
/dev/sdc1   *        2048      206847      102400    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2          206848   102397951    51095552    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc3       102400000  1465145343   681372672    7  HPFS/NTFS/exFAT
Диск /dev/sdd: 750.2 Гб, 750156374016 байт
Идентификатор диска: 0xda1c0b08
/dev/sdd1           16065   102398309    51191122+   f  W95 расшир. (LBA)
/dev/sdd2   *   102398310  1465144064   681372877+   7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd5           16128   102398309    51191091    7  HPFS/NTFS/exFAT
Диск /dev/sde: 1500.3 Гб, 1500301910016 байт
Идентификатор диска: 0x51810ed0
/dev/sde1              63   819202544   409601241    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sde2       819202545  2930272064  1055534760    7  HPFS/NTFS/exFAT
Fox909
Post by Fox909 » Sun Oct 06, 2013 4:46
Вторая команада не сработала:
df: неверный ключ — «u»
По команде «df --help» можно получить дополнительную информацию.
ВОт файлы граба:
boot/grob/grob.cfg:
http://rghost.ru/49181406
и
etc/default/grub:
http://rghost.ru/49181410
Fox909
Post by Fox909 » Sun Oct 06, 2013 14:12
Всё. Нашёл решение! Запустился Сабайон :)
В грабе не верно был путь прописан:
linux /boot/kernel-genkernel-x86_64-3.10.0-sabayon ro single
Нужно было поменять на:
linux /boot/kernel-genkernel-x86_64-3.10.0-sabayon real_root=/dev/sda11 ro
sda11 это где установлен Сабайон.
Спасибо всем неравнодушным :)
yudjin
Re: [OK] Как добавить загрузку Sabayon в уже существующий Gr
Post by yudjin » Sun Oct 06, 2013 17:21
Да незачто :)
df -h я имел ввиду, конечно же.
