Перестал устанавливаться STEAM (Sabayon 13.04)
Общие переговоры относительно Sabayon Linux
Moderators: sidsoft, Moderators
yudjin
Re: Перестал устанавливаться STEAM (Sabayon 13.04)
Post by yudjin » Wed Jun 12, 2013 8:35
Да, все верно.
Если по шагам то так:
1. Получаем права суперпользователя
sudo -s
или
su
, если активен root
2. Создаем файл /etc/ld.so.conf.d/steam.conf . К примеру используем nano
nano /etc/ld.so.conf.d/steam.conf
3. Копируем в него содержимое
/usr/lib32
/usr/lib/i386-linux-gnu/mesa
/usr/lib32/steam/lib
4. Закрываем и сохраняем файл /etc/ld.so.conf.d/steam.conf . В случае с nano для этого нужно нажать Ctrl+X , Y и Enter
5. Копируем файлы из домашней директории в глобальную
cp /home/username/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-glib.so.4 /usr/lib32/steam/lib/libnm-glib.so.4
cp /home/username/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-glib.so.4.3.0 /usr/lib32/steam/lib/libnm-glib.so.4.3.0
cp /home/username/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-util.so.2 /usr/lib32/steam/lib/libnm-util.so.2
cp /home/username/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-util.so.2.3.0 /usr/lib32/steam/lib/libnm-util.so.2.3.0
Не забываем использовать свой юзернейм, вместо username
6. Вызываем ldconfig
ldconfig
Ну и я не проверял как это работает, так что коли чего... то я хотел как лучше :)
Fox909
Post by Fox909 » Wed Jun 12, 2013 12:45
Ну всё. Я дома. Пожелайте удачи :) Если через полчаса не отпишусь - переставляю систему :)
Justice exists, it is just not obvious!
Fox909
Post by Fox909 » Wed Jun 12, 2013 13:10
Не получилось.. Конфиг я точно одолел а вот папки такой у меня нет :
[email protected] ~ $ su
Пароль:
fox909sab-home fox909sab # cp /home/fox909sab/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-glib.so.4 /usr/lib32/steam/lib/libnm-glib.so.4
cp: не удалось выполнить stat для «/home/fox909sab/.steam/bin32/steam-runtime.tmp/steam-runtime/i386/usr/lib/libnm-glib.so.4»: Нет такого файла или каталога
Есть в этой папке: steam-runtime.old и steam-runtime.
И полный путь как раз короче на steam-runtime.tmp:
/home/fox909sab/.steam/bin32/steam-runtime/i386/usr/lib
Может переписать или у меня что-то иное? А! И ещё. Там 2 файла и 2 ссылки. Причём 2 ссылки на те самые имеющиеся 2 файла :) Я точно сам ничего не переименовывал...
Fox909
Post by Fox909 » Wed Jun 12, 2013 13:21
через рутовский файловый менеджер (Nemo) перетащил файлики откуда нашёл. Папку steam пришлось создавать B папку lib тоже. Получилось файлы бросил сюда:
Попробывал запустить:
[email protected] ~ $ steam
Running Steam on sabayon 64-bit
STEAM_RUNTIME is disabled by the user
Installing breakpad exception handler for appid(steam)/version(1370553818_client)
unlinked 0 orphaned pipes
(steam:8393): Gtk-WARNING **: Загружаемый модуль тем не найден в module_path: «adwaita»,
Gtk-Message: Failed to load module "pk-gtk-module"
Gtk-Message: Failed to load module "canberra-gtk-module"
[0612/181621:WARNING:proxy_service.cc(646)] PAC support disabled because there is no system implementation
/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/steamUI/../common/steam/client_api.cpp (281) : Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed.
Assert( Assertion Failed: ClientAPI_InitGlobalInstance: InternalAPI_Init_Internal failed.
):/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/steamUI/../common/steam/client_api.cpp:281
Uploading dump (out-of-process) [proxy '']
/tmp/dumps/assert_20130612181622_1.dmp
/home/buildbot/buildslave_steam/steam_rel_client_ubuntu12_linux/build/src/steamUI/SteamStartup.cpp (627) : Assertion Failed: ! "There was a problem with your Steam installation.\n" "Please reinstall steam.\n"
unlinked 2 orphaned pipes
CAsyncIOManager: 0 threads terminating. 0 reads, 0 writes, 0 deferrals.
CAsyncIOManager: 230 single object sleeps, 0 multi object sleeps
CAsyncIOManager: 0 single object alertable sleeps, 1 multi object alertable sleeps
[2013-06-12 18:16:20] Startup - updater built Jun 6 2013 13:48:29
[2013-06-12 18:16:20] Проверка установки...
[2013-06-12 18:16:20] Verification complete
Shutting down. . .
[2013-06-12 18:16:22] Shutdown
Finished uploading minidump (out-of-process): success = yes
response: CrashID=bp-0a3141b9-aed4-4545-b087-d45d52130612
yudjin
Post by yudjin » Thu Jul 25, 2013 18:08
http://gentoo.pastebin.ca/ лежит. Есть у кого рабочий скрипт для запуска steam?
